农村自建房很多都已经盖成两三层的小别墅,那房子的楼梯要怎么计算呢?接下来PChouse给大家讲解下楼梯常用的计算方法吧。PChouse给大家讲解一下吧。
1、楼梯踏步经验计算公式是B加2H等于600到620毫米,踏面常用260毫米到320毫米之间,踏步的高度大约在140毫米到175毫米之间,各级的踏步高度是一样的。
2、楼梯坡度建议的范围为25度到45度之间,最好的坡度在1比2左右,坡度小于10度的时候为坡道,坡度大于45度的时候为爬梯。
3、梯段的宽度需要通过经过人流股数、家具和设备搬运时需要的空间尺寸来衡量。如果是供一个人通过的楼梯,净宽度一般大于900mm,供双人通过的楼梯净宽度在1100mm和1400mm之间,供三人通过的楼梯净宽度在1650mm和1800mm之间。
4、平台的尺度分为长度和宽度,平台的长度一般等同于楼梯开间的长度,宽度则不能小于梯段净宽度加上大平台的深度。楼
5、梯栏杆的扶手的高度一般是从踏步前缘到扶手上表面垂直的距离。室内楼梯扶手高度一般取900mm,室外楼梯扶手高度要大于1100mm,用于幼儿的建筑中,一般在500到600mm高度加设一道扶手。水平的护身栏杆在500到1050mm之间。
