瓷砖背胶可以滚墙吗
2023-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
  装修过程中会使用到很多装修材料,有些装修材料可以用作其他用途。那瓷砖背胶可以滚墙吗?PChouse给大家讲解一下吧。
  瓷砖背胶可以滚墙。瓷砖背胶可以使用在瓷砖背面和墙面。用滚筒粘满瓷砖背胶,充分涂刷在瓷砖背面和墙面,能有效增加瓷砖的粘结力度,有效提高瓷砖的使用寿命。需要注意的是瓷砖背胶不能兑水后重新使用,容易影响施工效果。
  具体施工方法如下:
  1、检查瓷砖:需要看瓷砖是否干净,去除瓷砖表面的污渍、粉尘、脱模剂等,这些物质容易影响施工效果。
  2、打开瓷砖背胶的桶盖,将乳液和粉料按照比例配比,搅拌均匀,搅拌至无粉尘的膏状即可,再静置10分钟左右,再搅拌一下,效果更好。
  需要注意的是搅拌好的浆料需在2个小时之内用完,不能在浆料干结之后加水继续使用。
