led吸顶灯关了还微亮怎么解决
2023-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
  LED吸顶灯节能省电而且亮度高,很多业主家里都是使用LED吸顶灯。那led吸顶灯关了还微亮怎么解决呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、可能是灯的开关装在零线中,然后开关在关闭的情况下,火线还是相互连接着的,所以灯会一直带电。这样关灯以后,灯还会有微亮的现象。这时要把接线调整正确,然后把开关控制火线,就不会有微亮的现象了。
  2、把灯的总开关关闭,然后看看灯有没有亮的现象。假如还亮就可能是从插座断路器中取得的电源,这时把插座开关拉下来就不会亮了。
  3把吸顶灯关掉后,内部还会存在一点细微的电流。这时跟开关中的指示灯相互连接,这样即使电灯已经关闭了,还会存在一定的光亮。还可能是灯管即使关闭了,但是电子镇流器还没有完全的被关闭掉,所以会继续放电。这时要等待一段时间,等它自动的熄灭掉就行了。
