很多业主在定制衣柜的时候,因为没有规划好空间,而导致衣柜抽屉不合用需要拆卸。那衣柜抽屉怎么卸下来呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、首先需要确定家中是那种滑轨,比如说三节轨道,二节轨道。然后将柜体轻松的拉出,但是在拉出的时候一定要保持平稳的状态,这样才能在拉出的时候不会对柜体以及轨道有伤害。在看一下在柜体的两旁是否有尖尖的按钮,如果看到,就尝试着用手向下按动,如果可以按动你会听到一个咔的响声,这个时候再将柜体取出来。
2、在按动的时候一定不要太用力,如果按压不动,就说明有东西卡住了,需要核查一下。在按下之后,再轻轻的,并且保持平整的将其取出来,这样就不会对轨道有太大的伤害。再抽出之后,核实一下,抽屉的轨道滑轨是否是由于变形,或者其他情况出现,如果遇到变形,通常调整好变形的位置,在将其安装固定好,再按照原先的方式,将其放入到其中,这就可以轻松的完成抽屉滑轨的拆卸了。
