每到冬季,北方有地暖的地区,就开始启用地暖来保证室内温度。那一般来说地暖炉温度设定多少度呢?PChouse给大家讲解一下吧。
地暖锅炉温度一般设定在40—45度左右就可以。若保证室内温度舒适,必须还要结合室外环境温度调整设定值,在室外温度高时, 地暖锅炉温度设定可以低一些,在室外环境温度低时, 地暖锅炉温度设定要高一些。
正常情况下壁挂炉在安装完成后,安装人员会进行调试,一般温度设置在45度~55度,如果地暖设计合理,冷凝炉甚至可以设置在35度,实现低温辐射供暖。壁挂炉的温度设定关系到地暖升温速度的快慢,但是按照地暖长期开启的情况看,实际影响不大。 温控器的温度设置关系到了室内温度,《民用建筑设计通则》建议的室内温度在18度~22度之间,按照人的作息习惯,可将客厅区域的温度设置在20度~22度,卧室的温度设置在18度~22度。
