墙纸接缝明显怎么处理
2023-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
  铺贴墙纸需要格外关注平整度以及拼接处的连接,如果处理不好,很容易起边。那墙纸接缝明显怎么处理呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、如果壁纸是素版壁纸,也就是壁纸没有花纹需要对接。那么我们可以将临近接缝处的壁纸,裁下来一条,用新的壁纸重新进行拼接粘贴。虽然这样做又产生一条新的缝隙,但是只要手艺到位,接缝并不明显。而且这种方法对于技术的要求也并不是很高。
  2、如果壁纸有花纹需要对接,那么上面的方法就不能用了,比较简单的补救的方法是,将新壁纸,对好花纹,叠加在接缝处进行粘贴。但是这样的做法效果不是很好。虽然解决了接缝问题,但是由于是叠加粘贴,表面会有折痕。当然有一些手艺非常好的施工人员,也可以不叠加粘贴,可以用壁纸刀,沿着花纹的轮廓进行剪裁,拼接。但是这种做法对于施工人员的手艺要求太高了,没多少人能做到。而且如果是多出接缝明显,所付出的成本,都不如将壁纸全部拆除,重新粘贴了。
  3、使用第三种材质,对缝隙进行遮挡。比如如今比较流行的不锈钢材质。将一些比较薄的板材,裁成窄条,固定在壁纸接缝处,然后将U型不锈钢装饰条,粘贴在板材之上。这种办法,对于对花的壁纸来讲,可行性是最高的。但就是有可能改变整个空间的搭配和气质。
