新房入住后,首次使用地暖,发现地暖温度不高,这是什么原因呢?有哪些解决办法?PChouse给大家讲解一下吧。
1、地暖管路存在空气产生了气堵,需排气解决
地暖也属于水暖气,虽然没有暖气片系统容易产生集气,但谁也不敢保证所有地暖管都在一个水平面上,还有分集水器,主供、回水管,一般都是高出地暖管的,这些地方很容易产生集气。一旦地暖管路中进入了空气,就会产生气堵现象,导致管路不循环,影响正常的供暖。这是地暖不热的很普遍的一个原因。
2、地暖过滤器堵塞,需清洗过滤器
不得不说,越是新建的小区,头一年供暖没问题,第二年很容易出现过滤器堵塞的情况,主要是新建的地暖管路内部避免不了有一些泥沙、铁锈等污垢,这些东西会在地暖供水管上的过滤器中聚集,严重的就会堵塞过滤器,从而导致地暖整体水循环缓慢,出现地暖不暖的情况,需要对过滤器滤芯进行清洗或者更换,就可以解决。
3、地暖管路堵塞,需进行清洗
地暖系统管路是平铺于地板之下的,基本没有坡度,而地暖管路使用时间长了,避免不了会有一些水垢、泥沙的进入,到了水平的地暖管路后,很可能会产生沉积,沉积的多了,出现堵塞现象,水流就比较缓慢,同时散热也不好,地暖就会变得不热。
地暖遇到管路堵塞,则必须进行清洗,才可以恢复原来的采暖效果,这个地暖清洗,不建议个人进行,还是找专业的地暖清洗人员,使用专业设备进行冲洗比较好。
4、阀门问题
在地暖系统中有很多阀门,一般供暖时都需要打开,但其中有一种阀门是不能打开的。这种地暖系统带有旁通管,并设置有阀门,这个阀门在地暖运行的时候,如果打开的话,热水会超近道直接进入回水管走掉,这样的话,家里的地暖是不会热的。如果你家里是这种情况及时将这个阀门关闭就可以了。
