卫生间预埋尺寸表
2023-4-26 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间装修的时候需要预埋好水路电路,也需要预留好马桶、洗手台等尺寸位置,那卫生间预埋尺寸表包含哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  一般为330mm-350mm或者420mm-430mm。当然如果是蹲便器的话要在600mm以上。卫生间预埋管的尺寸要与马桶眼距相对应,所以,必须达到以上标准。此外,下水管有外径75mm和90mm两种规格,通常家里采用的是90mm的pvc管,但是与马桶相连的排水管则应是外径110mm的。应当注意的是,卫生间的管道不要露在外面,包裹的时候还要在其外放置消音海绵,这样可以减少噪音,减少卫生间水流的声音。
