pp5塑料耐温度是多少
2023-4-26 来源于:pchouse PChouse原创
  塑料制品已经是我们日常生活中必不可少的产品了,而且塑料的种类有很多,不同塑料制品的耐温性能是不同的,那pp5塑料耐温度是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、pp5塑料主要是由聚丙烯制作而成的,具有良好的稳定性,具有无毒、无味、无臭等优点,而且还拥有非常高的熔点,熔点可以高达170度左右。所以pp5塑料在市面上的价格也会比较贵。不过pp5塑料的透明性会比较其他的塑料的透明性更差一些。
  2、pp5塑料只要清洗干净以后就可以重复使用,并且还非常耐高温,因此也可以直接用来装温度在100度以上的开水。一般情况下,pp5塑料可耐的最高温度是130度,可耐的最低温度题20度。
  3、pp5塑料经常被用于制作可以装有豆浆、果汁、奶酪等食品的瓶子,或者是制作成水桶、垃圾桶、塑料篮等等,另外还经常被制作成可以在微波炉中直接加热的餐具等,也是唯一一种可以直接在微波炉中加热的安全塑料盒。
  4、使用pp5塑料制作的微波炉餐具所配置的餐具盖子大多数都不是使用pp5塑料制作而成的,一般都是使用pp1塑料制作而成的,所以把pp5塑料餐具放进微波炉中加热的时候,一定要记得把餐具的盖子取下来,然后才可以把餐具放进微波炉中加热。否则餐具盖子会因为微波炉加热而出现变形现象。
  5、一般情况下,塑料盒的底部都会配有一个三角形的符号标志,三角形中一般都标注一个数字,数字标注的是多少,就代表塑料是属于哪一种规格,这样就便于消费者区分塑料盒的使用方法和使用禁忌。
