很多人购买二手房后需要重新装修,比如重新铺设地砖。那二手房的地板砖怎样砸掉重新铺新砖呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、铲除旧地砖,已经经历了十几年甚至几十年磨损的地砖能够完好无损的是很少的,大部分的地砖表面的釉质都已经严重磨损、脏污,不换掉不行了。老方翻新某些花色的地砖到了现在已经找不到一样的型号和款式,所以一旦要换,只能将原有的地砖全部铲掉,然后重新铺砖。
2、旧砖上铺新砖,若是原有的地砖比较薄,又觉得铲除地砖的工程太麻烦的话,不妨考虑直接在旧地砖上直接铺新地砖的做法。在旧地砖的表面刷上瓷砖表面处理剂、瓷砖\马赛克粘接剂,然后将新的地砖铺上,可以省下大把的时间和精力。
3、保留旧地砖,如果家里的地砖花色不是出挑的,且在市面上能找到同款的地砖的话,那就只需要将严重磨损、碎裂的砖块铲掉,基本完好的可以不用动。但是地砖勾缝一定要铲掉重新做,因为其使用时间太长了,存在大量的细菌和污垢,一定要重新勾缝才行,而且重新勾缝之后的地砖会显得更加美观。
4、旧地砖上铺地板,这种方法比较少人做,如果想要尝试一下的话,需要把原有地面进行彻底的清洁,消毒之后再铺地板,不然地板下会滋生细菌和微生物。由于是在地砖上直接铺地板,地面高差增加了,对门的高度也会有直接影响,所以这种方法要慎重考虑。
