卫生间防水没有做好的话,会出现墙面渗水,瓷砖缝隙渗水等情况,那卫生间瓷砖缝隙渗水怎么处理呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、如果是防水层出现渗水问题,必须将瓷砖拆掉,打到防水层看到内层墙体为佳。然后重新刮腻子,给墙面做好防水层,再铺贴瓷砖。一般这种方法比较复杂,所以还是检查清楚再进行。
2、如果是水管破裂导致渗水,这种情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。
3、如果只是因为潮湿而引起的墙体渗水,只需要在日常多注意卫生间的通风和清洁就可以。
4、如果是瓷砖缝隙不好,出现渗水。首先需要用水泥或者填缝剂把裂缝补实,再做一层防水就可以了。
