楼下装修太吵怎么办
2023-5-18 来源于:pchouse PChouse原创
  装修会产生装修噪音,特别是同一个小区,楼上楼下装修都会影响到周围的邻居,那楼下装修太吵怎么办呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、找业主/施工方协商
  可以直接去楼下找业主或者是跟施工方直接进行沟通,或者可以跟物业取得业主的联系方式,进行电话沟通,在沟通的时候,一定要注意,不要大声争吵,那样会使事情进一步恶化,造成邻里间的关系不和,带来不必要的麻烦。可以委婉地提一下,在装修的时候能够顾及一下周围的邻居,尽量在大家正常上班的时间内进行装修。大家都是邻居,后期还要长时间相处得,一般都会答应的。
  2、找物业来处理
  在自行沟通处理不了的情况下,可以直接找物业,来出面处理,也可以直接跟物业一同去装修现场进行制止,这种情况下最好是约上几个邻居一起去比较好。因为物业有监督和管理的权限,因此物业是可以要求装修的时间以及方式必须符合小区的规定,在合理的范围内进行的,在装修之前业主都会到物业处签订装修协议,并缴纳装修押金,所以让物业出面处理是更为合适不过的。
  3、自我调节
  如果楼下邻居是在规范的时间内进行装修的话,那我们是没有办法通过合理的途径来进行制止的。这时候我们可以通过以下方式来进行自我调节,例如:带上耳机,在家听听优美的音乐。出门散散心,聊聊天,打发时间,这样既能锻炼身体还能使心情愉悦。总之就是要转移自己的注意力,这属于心理上的自我调节。还可以,在自家房子装修的时候,装上隔音材料从源头上来解决噪音的问题,效果还是不错的。
  4、报警处理
  在以上方法都得不到有效解决的情况下,我们可以选择找警察来处理,法律规定-《治安管理处罚法》第58条有明确规定:如果楼下装修分贝过高,而且已经先后与业主/施工方,物业/居委会等沟通之后,问题依然没有得到合理的解决的话,这个时候就可以拿起法律武器,来维护自己的正当权益得到保障,这个时候可以拨打110来报警,或者是拨打12369 , 12369是专属的环境保护举报热线可以进行投诉,由警察出面一定能够得到很好的处理。
