业主委托装修公司装修的时候,需要安排人员测量房屋各项数据,比如墙体面积等,那墙体面积怎么算的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、估算计算方法:
室内墙面面积一般都是采用估算法,或者是室内建筑面积×3.5或×3。例如:
(1)假如室内建筑面积是90平方米 ,那么一般报价给业主是每平方米是6元到8元左右,因此实际墙内面积的估算是:90×3.5=320/平方米或者是300/平方米。
(2)假如室内建筑面积是100平方米,那么实际墙面面积是180平方米到190平方米左右,这个是马路油漆工经常使用的计算方法。
2、建筑面积计算方法:
墙壁油漆的施工面积=(室内的建筑面积×80%-10)×3。
(1)室内的建筑面积指的是当初的买房面积,一般情况下房屋的实际利用率是80%左右,另外厨房、卫生间的墙面都是采用瓷砖和铝扣板,这些部分的墙面面积一般是10平方米左右。
(2)建筑面积计算方法得到的面积数据是包括天花板的,因为吊顶对墙面油漆的施工面积的影响并不是非常大,几乎可以忽略不计。
3、套内面积计算方法:
室内实际使用的面积×2.5。这种套内面积计算方法和实际的测量方法是非常接近的,一般推荐在装修前期做面积预算的时候使用 。
4、最精确的实际测量法:
室内墙壁长度×宽度、长度×高度、门和窗户的面积还要全部去掉。
正在加载中...
