铺贴墙砖和地砖的方法有很多,铺贴方式不同,用的砖块数量也有所差别。那贴地砖的方法与技巧是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
铺贴方法:
1、排砖
我们在铺地面瓷砖之前可以在现场进行排砖,选择合理的铺贴顺序和铺贴方式。通过排砖还可以把那些尺寸和颜色不标准的瓷砖提前挑出去。
2、基层的处理工作
在铺地面瓷砖之前,必须要把基层处理到位。处理时需要弹出标高水平线。然后在地面打标高点,以此来确定瓷砖铺贴时结合层的厚度。确认找到地面瓷砖完成面的标高。
3、弹线
弹线就是为了控制铺地砖时每块地砖的铺贴位置,并提前把非整砖的位置确认好,以确保最终实现的一个拼贴的效果。
4、铺地砖
铺贴顺序需要按照从内往外退着对地面瓷砖进行铺贴。
5、养护
很多人会忽略地面瓷砖养护,其实它是铺贴地面瓷砖中非常关键的步骤,很大程度上决定了以后地面瓷砖是否会空鼓。
铺贴技巧
1、留缝
因为瓷砖在自然条件下会热胀冷缩,预留砖缝可以避免相邻瓷砖相互挤压而出现空鼓、脱落的现象;其次可以减少因为瓷砖尺寸和手工误差尺寸引起接缝不齐、铺不平的问题。
2、铺贴方向
为了保证铺贴后的视觉效果,纹理明显的瓷砖需要按照瓷砖底标上的箭头方向进行铺贴,否则容易出现纹理对应不上的情况。
3、清洁背部灰浆
瓷砖厂在瓷砖加工的时候一般都会在背面留一层白色的粉末,这些白色粉末会阻隔水泥砂浆和瓷砖的一个接触,从而会降低瓷砖的粘结度,所以在铺贴之前这层粉末清理干净,确保砂浆能够干净地和瓷砖粘结。
4、粘结材料要均匀
很多师傅在涂抹砂浆的时候会使用刮刀来回快速涂刮,拐弯处呈拐弯状,这种做法并不对,因为表面齿状不平直、疏密不匀会导致粘结材料与瓷砖之间的结合面积变小,粘结力变弱。正确的做法是,在水平的基面上,用齿刮板均匀地将瓷砖胶形成条齿状布局。
5、注意色号
不同的瓷砖在出厂的时候会有不同的色号,厂家会把颜色相近的瓷砖分为一个色号和编号,所以我们在铺贴的时候要注意把色号、编号、尺寸进行归类,不要出现低级的铺贴错误。
