文章详情
瓷砖薄贴法的工艺流程
526382023-5-18 来源于:PChouse PChouse原创
  铺贴瓷砖有很多方法,可以拼成不同的纹路。那瓷砖薄贴法的工艺流程是怎么样的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、基础清洁:首先要把基层清扫干净,不能包含其它污物,再把凹陷处修复,使地板平整。
  2.浸渍地砖:粘贴之前,应将其浸入水中2小时,直至砖块不冒泡为止。厨房和浴室里的水比较多,会比较湿润,如果瓷砖在铺设的过程中过于干燥,很可能会导致瓷砖吸收水分而变形。在铺贴前,将瓷砖在水里浸泡半个小时,具体的时间取决于瓷砖的干燥情况。若以水泥砂浆为粘合剂,那么在拌和的过程中,必须先将水泥混合均匀,然后再铺上水泥层,使胶合层更紧密。
  3、铺地:按1:3的水粉混合,加入瓷砖胶,然后开始铺瓷砖,首先用抹灰刀在瓷砖的背面涂一层1-2 mm的胶水,待胶水干后,再涂上一遍,将瓷砖铺在瓷砖表面。如果是贴墙的瓷砖,那么在正式开始施工前,必须先将水平线和垂直线都弄直,并且确保从下面开始铺设。在铺设到底部时,要留出一个空隙,以免使瓦片与地板紧密接触。为了使瓦片与基础紧密结合,最好的办法就是在瓦片的后面也用胶。在贴完瓷砖后,再用橡胶锤轻轻敲击,确保瓷砖的粘合更加均匀。铺好地砖后,需要用纸板将砖头盖住,24小时后,方可行走。
取消
所有评论
正在加载中...
