门和门框的缝隙大,不仅会漏风,也不能隔绝室外的噪音。那门和门框缝隙大怎么办呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、当门框与门之间缝隙不大的时候,我们可以使用岩棉填充门框的缝隙,填充完之后再涂抹上粉尺就好了。
2、当门与门框缝隙比较大时,必须使用砖头来进行垒砌,在门框的上方选择合适大小尺寸的砖头垒砌,刚好能顶住上方的预留墙壁就可以了,再使用水泥涂抹即可。
3、对施工砖头的四周使用水泥涂抹均匀,然后购买腻子粉和大白进行涂抹美化。可能由于施工时间不同会造成墙壁和后来填充的砖头部分的大白颜色不一致,这个可以后期使用墙纸或者是涂料来完善的。
4、门与墙体之间我们可以先用聚氨酯泡沫胶填充,再用硅酮封胶密封。因此使用硅酮胶时应注意颜色搭配。
5、这些材料类似胶水,挤出来适当量涂在缝隙直接回慢慢膨胀,然后把缝隙给填充的满满的,再把多余的部分刮掉,涂抹上大白就可以。
6、当门上边有缝隙时,其实可以通过垫高门框的底部来进行修复,这样就把下边的门槛给提高了,高门槛造型就是这么来的。
