卫生间怎么回填
2023-5-18 来源于:pchouse PChouse原创
  同层排水的下沉式卫生间有很多的是需要回填的。那么卫生间怎么回填呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  我们卫生间的地面再回填以后,需要在上面重新做卫生间的地面。也就是说,我们需要在回填材料的上面进行浇筑混凝土,最终形成混凝土的地面。为此,对卫生间的回填有以下三点要求。
  ①:必须做好底部的支撑。也就是说,我们的回填的卫生间的沉箱不能跨度过大,如果跨度过大的话需要做支撑。一般来说都是使用砌体做成十字支撑。然后,在十字支撑的内部填充回填材料。
  ②:做好防止地面混凝土开裂的措施。由于我们的混凝土直接是浇筑在陶粒等回填材料上面的,这种材料的吸水率是很大的。所以对于回填材料上直接浇筑混凝土时,一般要求绑扎钢筋网。这样来防止我们的混凝土浇筑完成以后出现开裂。
  ③:对于回填地面所浇筑的混凝土,个人建议大家选择C20以上的细石混凝土。而且混凝土尽量要稠一下,不能选择太稀的混凝土。在混凝土浇筑的过程中,一定要振捣密实。最后混凝土凝固以后要及时的洒水养护,这样就保证我们的地面的混凝土的强度以及尽量的避免裂纹的出现。
