美缝可以重新做吗
2023-5-29 来源于:pchouse PChouse原创
  有些美缝做完之后,可能因为施工技术原因或者是不满意美缝剂颜色,而导致美缝效果差,那美缝可以重新做吗?PChouse给大家讲解一下吧。
  一般来说,美缝可以重新做,但是,在重新做美缝之前,我们必须确保美缝的颜色,擦去原来的美缝,并清理瓷砖缝隙中的灰尘和残留的美缝,在进行美缝施工之前,确保瓷砖的缝隙位置清洁干燥;
  如果你想擦掉原来美缝,你需要先用小铲子沿着美缝位置切割,然后在切割后抓住美缝的一端,这样你通常可以撕掉旧的美缝;如果美缝无法撕开,可以用吹风机的热风吹美缝,然后美缝就会融化,很容易撕开;
  使用吹风机吹出美缝时,不要使用过高的温度,如果温度过高,很容易导致瓷砖开裂;当美缝融化时,我们只需要轻轻地抓住美缝的一端,通常我们可以从瓷砖缝隙的位置拖动美缝;
  当大部分漂亮的美缝被撕掉时,有必要使用真空吸尘器对瓷砖的缝隙进行吸尘,吸出缝隙中的灰尘和杂物,然后用湿抹布将其擦拭干净,一定要注意不要让抹布上有流水,只要保持潮湿就可以了。
