装修过程中很多装修材料都含有甲醛,因此刚装修完的房子需要除甲醛。那新装修房子除甲醛妙招有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、开窗通风
新装修好的房子要去除甲醛及异味,首先要做得第一步就是开窗通风同时将出轨的橱柜门及抽屉打开,通过空气对流的方式,利用将甲醛稀释并排放到室外去。这一步虽然简单,但是也要注意天气情况,一旦刮风下雨必须及时关闭门窗,以免大风大雨破换了新装修家居环境。
2、绿植吸附
我们 在家里 多养几株盆栽绿植,因为这种绿色植物有净化室内空气的功效,像芦荟,吊兰,绿萝很适宜室内养殖,有很高的观赏性,对室内环境具有装饰功效。
3、活性炭吸附法除甲醛
使用活性炭的吸附法来去除甲醛是最传统的一种方法。由于活性炭是利用的是物理作用吸附甲醛,可以吸附室内有害物质。而且其本身也是无毒无害的,人体没有任何影响。我们可以在屋里多放一些活性炭。但是大家要注意活性炭的使用。个人认为,像新装修的房子,室内所放的活性炭,一般一周就要换一次,而不是能够持续使用的。所以大家如果使用活性炭,就一定要多买一些。及时地进行更换,这样才能有好的效果。
4、光触媒治理甲醛
光触媒的作用原理也是非常的简单,依靠的是光触媒这种催化剂在紫外线的照射下发生催化反应,这样可以分解掉空气中还有就是材料表面所释放出来的甲醛。
