很多老房子的卫生间都是十几年前的装修风格,不能满足现在的居住需求,那老房改造卫生间防水怎么做呢?PChouse给大家讲解一下吧。
卫生间面积小,结构复杂,穿楼管道和管线较多,不仅防水施工的难度大,而且对于防水材料也有比较高的要求。对于卫生间防水而言,采用“墙刚地柔”的防水搭配方式更好,聚合物水泥砂浆类的用于墙面,聚合物水泥防水涂料用于地面,防止地面变形带来的影响。卫生间容易潮湿,防水涂料建议选择防潮性能好、粘接性能强的。
1.涂刷高度:一般的家庭防水部位的高度只要有30cm就可以了,而对于卫生间来说,考虑到其安全性和整体的防水效果,淋浴区墙面要做到180cm。有些老房可能会需要在卫生间加筑墙体,建议将墙体防水做到顶。对于非承重墙的轻体墙,要满墙涂刷,非淋浴墙则有30cm高即可。如果有浴缸的话,临近浴缸的墙面要比浴缸高30cm。
2.涂刷厚度:按照《住宅室内防水技术规范》的要求,防水层的涂膜厚度应水平面≥1.5mm,垂直面≥1.2mm。
3.基层处理:施工前基层要清理干净,不能有浮沙、浮灰等杂物,凹凸不平处要用水泥砂浆将其填平。随后用加固剂对基层做套胶处理。
4.施工要点:涂刷防水层的时候要按照“先细部,后大部”的顺序,对于阴角、管线、地漏等细部节点要做圆弧处理,同时在节点处用附加层做处理。大面积涂刷的时候要遵循“薄涂多遍”的原则,分三次涂刷,采用垂直交叉的方式进行。
