卫生间反水解决办法
2023-5-29 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间反水会有很大的异味,而且污水不能排出会严重影响生活,那卫生间反水解决办法是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、放水疏通法
  如果是卫生间堵塞导致反水,那么可以将堵住的地方清理干净,然后往里面放水,等高度差不多的时候,可以根据存水情况,找到存水弯的位置,即可解决反水问题。
  2、打气疏通法
  这种疏通法比较常见,将打气筒胶管放到排水管道里面,然后将下水口封好,再加入足够的水,快速向下水道里面打气,这样即可疏通,也不会出现反水问题。
  3、苏打粉加醋疏通法
  可以用醋加苏打粉疏通,将苏打粉放到地漏里面,再把醋倒入下水道里面,苏打粉和醋在一起会产生强烈化学反映,这样可以起到清除污垢的作用,解决卫生间反水问题。
  4、圆木疏通法
  找一根直径和下水管道相近的木头放在地漏附近,然后放水,不断上下抽动圆木,这样管道内的脏污会被吸走,即可解决卫生间反水问题。
