墙面装修的方式有很多,比如刷乳胶漆、贴壁纸等等,都需要对墙面进行处理,那装修墙面处理的步骤有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。
一、墙面检查
第一步便是检查毛坯房的水泥墙,全面仔细的检查墙面是否坚固、平整,是否存在明显的裂缝和孔洞,个别孔洞或裂缝不明显,油工师傅自己就可以解决;如果以上情况很严重,需要立即反映给开发商,返工也好重做也好,开发商必须给出解决方案。
此外,有的毛坯房交房就是白墙,看起来似乎很平整无暇,但存在的隐患请务必重视,比如:防水耐水性不好、墙面有空鼓等,都得铲掉重来。
二、封固墙体
第二步便是解决第一步发现的问题,比如墙面的裂缝、孔洞、开槽,这里一般都是采用石膏来进行修补,接着给墙面进行整体封固,这里不建议使用封固胶,刺激性比较大,可以选择环保一点的固化剂或固化能力更强的牛皮纸贴布,对身体没有什么损害。
三、厚找平处理
通俗一点叫作抹灰,在我们做好墙面封固之后,用刮板或钢尺给墙面做平整度测试,要是平整度超过了5mm,就需要使用厚找平材料做第一遍粗抹灰。
厚找平材料五花八门,质量参差不齐,劣质的石膏粉肯定行不通,不加胶水的黑水泥、白水泥相对比较环保,不管怎么说我们都要确认这些材料是否符合国家检测标准。第一遍找平厚度低于2cm,厚了容易开裂。
四、精找平处理
经过第一遍找平后再次测试墙面平整度,如果小于5mm,就要精找平,也就是我们常说的刮腻子。最好选择通过《建筑室内用腻子》 中"N"型标准的找平材料,用这些材料刮腻子耐水性、粘黏性强度更高,可以最大程度的避免墙面起皮开裂以及空鼓等问题。
刮完腻子1-2天之后用砂子打磨,这样一来墙面就更加光滑平整了,方便后续刷漆。
五、底漆
刷油漆前还需要给墙面涂一层底漆,起作用跟封固剂是一样的,都是为了使墙面更光滑牢固,还增加了墙面的附着力,方便后续的工作,因此底漆必须刷均匀,然后等待2-4个小时再进行下一步。
六、面漆
墙面处理的倒数第二步才是面漆上墙,通常情况下新房装修至少刷2遍墙漆,刷完第一遍之后静置2-4小时,当墙面干燥后惊蛰刷第二遍。需要大家注意的是,在刷有色漆时,谨慎兑水,避免出现颜色不均尴尬场面。
七、墙面验收
最后一步依旧是细节检查,油漆干透后,检查墙面是否平整坚固,颜色是否均匀,是否存在孔洞、裂缝、起皮等情况,如果都没有,那么墙面处理大功告成!
