现在人们装修卫生间的时候一般会选择干湿分离,把淋浴房隔断出来,更加安全。那淋浴房隔断尺寸标准是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、淋浴房宽度:淋浴房宽度大小在900*900mm左右就可以满足生活需要,当然最小不要低于800*800mm。因为如果小于800mm的话,对于人体自由转动就会有所限制,如果身材较胖的话,也可以改成1000*1000mm。所以可以根据实际情况做调整。
2、淋浴房高度:普通家庭卫生间的吊顶基本在2400mm左右,所以高度的话在1800-2000mm都行。所以这个高度可以根据家人身高来设计。
