楼梯占地面积比较大,为了提高利用率,可以把楼梯下方的空间改为卫生间,那一楼楼梯下做卫生间如何设计呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、要注意采光通风,很多楼梯下的卫生间都没有窗户,所以设计时要考虑采光,可以在墙上开窗,然后安装换气扇通风。
2、要做好功能布置,由于楼梯的斜的,高度不高,所以布置时要注意空间高度和功能性,一般楼梯下方卫生间只安装一个蹲便器,不做淋浴,因为空间小;如果空间比较大,可以做一个洗手盆。
3、要做好防水,下水管道要设置好,一般楼梯下的卫生间安装蹲便器比较合适,因为蹲便器占用空间小。
