吊顶不仅美观,而且对于楼上的噪音也有一定的消除作用。那吊顶隔音怎么做最理想呢?PChouse给大家讲解一下吧。
在市场上,常见的吊顶隔音材料一样好几种,但还要正确的施工才能达到想要的效果,流程如下:
1、吊顶准备:龙骨准备好,包括吊杆、边龙骨、承载龙骨、覆面龙骨、横撑龙骨等等,并确保龙骨安装的质量可靠达标。龙骨或托梁的边缘必须进行适当的清洁和干燥。拆除龙骨或托梁上凸出的铁钉、螺丝钉或其它障碍物。
2、吊顶画线,标明龙骨:测量作业空间,用红外线测量仪在吊顶上画线,标明天花减振器和龙骨位置,调节吊顶水平度。在安装隔音板之前,应该先在现有吊顶上安设天花减振器,不但可以减少隔声吊顶与原有天花板的硬性连接。
3、安装天花减振器、龙骨及配件:根据吊顶所画位置,安装天花减振器及螺杆,螺杆长度根据吊顶高度确定,同时安装吊顶挂件和扣件,固定吊顶龙骨,调整吊顶水平。
4、测量和切割:首先要测量作业空间,如果需要可将隔音板切割成适当大小,从而尽量减小隔音板之间或隔音板同其它现有表面之间的间隙。隔音板可以从任何一面用刀刻或锯切方法切割。
5、密封、固定和填棉:使用填缝枪在现有墙面上、地板上或楼板上,在将要放置隔音板外边缘的地方连续涂抹道5毫米左右宽的隔音密封胶。放置隔音板,固定好之后在其周围涂抹密封胶,重复阻上步骤,将隔音板布满墙面。在放置隔音板时,尽可能保证隔音板之间,隔音板与墙体、地板、天花之间紧密接触。隔声板安装的同时在板上放置吸音棉。
6、掏空框和贯孔的密封:由于以空气和建筑为传播载体的声音具有很强的渗透性,因此当为了照顾天花灯孔、管道、吊扇等在墙板上掏框或掏孔时,用隔音密封胶对隔音墙板同掏空框或贯孔之间的缝隙进行密封。
