为了提高厕所的空间利用率,厕所隔间尺寸不能过大,也不能太小,不然使用不方便,那厕所隔间尺寸是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
卫生间设计的隔断没有一个具体的要求,因为有些业主想要设计为半隔断,距离地面的高度可以是1.2~1.4米,也可以设置全方面的隔断,高度可能就会达到1.8~1.9米之间。
通常厕所隔间尺寸大于0.8乘0.9米,不可超过0.9米乘1.2米。不可过大或过小,隔间太小,会让空间显得拥挤,太大又会浪费空间。卫生间隔断大小除了根据卫生间实际面积,还充分考虑到人体工程学的要求。
如果卫生间的层高本身比较矮,设计的隔断高度就会缩小。但是如果卫生间在吊顶之后层高能够达到2.4米,设计的隔断高度就可以根据客户的需求来选择。而且取决于两个方面,一个就是根据卫生间隔断的实际高度,另外就是根据它的风格来确定,所以高度也是不一样的。
