卧室插座安装需要充分考虑到卧室电器里的使用情况,那卧室插座安装的注意事项有哪些呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、卧室的电器虽然比较少,但是插座不能不安装,首先是床头两侧各一个插座,方便使用台灯和手机充电。如果说卧室有摆放电视的话,那电视墙面也需要一到两个插座,强电的、弱电的都不能少。
2、卧室还要考虑空调的安装,所以要预留一个高的插座位,一般选择带开关的插座,这样空调不用时,也不需要拔插头。如果有卧室梳妆台了,也要预留一两个插座,为使用镜前灯和吹风机、卷发棒等提供方便。
3、卧室安装开关可以选择双控的,在卧室进门处和床边都安装开关,方便控制室内照明。
4、床头柜插座的安装要高于床头柜,低于床头。床头柜高度一般为55-58㎝,所以插座位置定在70-80cm之间,比床头柜高10cm为好。如果是灯的开关,当然和插座分开好,灯的开关位置1米-1.2米,插座离地30公分就差不多了。
