很多小户型的房屋是一个卫生间,但是随着后期居住人数多,有些业主会觉得一个卫生间不能满足使用需求,那一个卫生间可以改成两个吗?PChouse给大家讲解一下吧。
其实这个主要还是要看你的户型。如果你住在一楼,只要卫生间的面积够大,并且地下没有车库那些,那么一个卫生间就可以改成两个卫生间。此外,如果你想要把一个卫生间改成两个卫生间,也可以找专业人士来看看,同时也要考虑到下水道的走向以及方位,如果你住在二层的话,还要看看下面那一层住户的房间布局。
卫生间装修的时候要注意吊顶的材料,这跟其它空间的吊顶有一定的差别,因为卫生间的水气比较大,所以一定要选择防水性能好的吊顶材料,可以选择铝扣板或者PVC扣板作为卫生间的吊顶,这样能够有效的防水,而且安装也方便,此外,卫生间的装修还要注意通风防潮,需要安装排气扇,而且排风扇必须要安装有逆行闸口,尽可能避免浑浊空气倒流。
