新房子装修完成之后,需要经过验收合格了才算是完成了装修工程,那新装修房子水电怎样验收呢?PChouse给大家讲解一下吧。
一、新房装修之水路验收
1、上、下水管道的布局是要合理的,且每一条管道都需要做到横平竖直,不可以有太多的转角,或者是接头。
2、水管在布局时,需控制好与燃气管、电源线的距离,至少要保持在5cm以上,且管道的表面是不可以有任何划痕,使用的软管不能有死管。
3、对于冷、热水管的安装,需要保持在同个水平面上,且左边是装热水管,右边是装冷水管,两种水管间的距离要在5至10cm左右。
4、水管的管路安装需固定好,在后期通水的时候,不可有松动、抖动的情况发生。在水管的接水处,不可会出现漏水。
二、新房装修之电路验收
1、室内安装的电线需是活线,这时可以用手将线管内的电线来回抽动,看是否会有卡顿的情况,可灵活抽动的为活线。
2、电线在连接的过程中,其接头需要保留有15cm左右的剩余量。且在线管内的导线是不可以出现接头、或者扭结的现象。要是有遇到转角 话,需要让电线呈现圆弧状布置。
3、在穿线管的时候,需要让线管内的电线总横截面积在线管内径面积的百分之四十以内。
4、电路中的强电、弱电,是需要分开布置的,且要保持一定的距离。在强弱电交叉的位置,需要用锡纸包裹起来,以免两个线路间相互产生影响。
