卫生间坡度没做好的补救办法
2023-5-24 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间需要有轻微坡度,这样排水才比较顺畅快速,不然容易有积水,那卫生间坡度没做好的补救办法是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、重做。如果坡度真的不够,而且别的方法几乎也没有特别好的效果,当洗澡的时候卫生间积水还是比较严重的话,那么最好的方法就是重新做地面坡度了,这个就比较费劲也费钱,需要把地砖破了重新做防水找坡度,然后再贴瓷砖。
  2、加挡水条。挡水条顾名思义其实就是挡水用的,如果家里的卫生间老是积水,担心卫生间的水会倒灌到客厅内,那么可以在客厅和卫生间的过门石上面加一个挡水条,这样可以增加挡水条的高度,也可以防止卫生间水流到客厅。
  3、干湿分区。如果想要更好解决,干湿分区也是一个比较好的方法,可以在淋浴的地方做一个干湿分区,在洗澡的时候就在这个地方洗澡,淋浴区装个地漏,然后淋浴区用一个玻璃隔断进行隔开,遮掩形成干湿分区,也可以减少卫生间淋浴水留到其他地方不好下水。
  4、墙角做缝隙。这个也是迫不得已的方法,如果卫生间真的没有啥坡度,下水太慢几乎每次淋浴的时候多会积水,那么有一种非常实用的方法,沿着墙四周做一个缝隙,可以用切割机沿着地砖边缘进行切割,漏出缝隙,这样可以把水流到这里,然后再流到地漏里面。
