屋顶花园非常好看,因此很多业主都在楼顶做屋顶花园,但是花、树等容易破坏屋面结构,导致防水层破坏,那屋顶花园怎么做防水呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、屋面平整处理:在铺设防水层前,需要将屋面进行平整处理,清除杂物和障碍物,确保屋面干净整洁。
2、防水材料选择:在防水层选择上,一般会选用比较耐候、耐久性好、抗渗透性强的防水材料,如高分子涂料、SBS等防水卷材等。
3、第1道防水层施工:先做一层柔性防水层铺设,注意其施工条件含水量不能超过9%,完工后需要多对应的蓄水实验。屋顶花园防水可以做涂料防水,防水涂膜的总厚度应在3毫米两以上。如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,然后做接缝收头检查处理。
4、第2道防水层施工:按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润,但不得有积水。按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工,同一分格一次完成,抹平压实。初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝。采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。施工完成后注意洒水养护。如有屋面种植土,应在尽短的时间内覆盖上种植土。
5、做防水实验:做完二次防水处理后就要检查一下防水性。首先封闭出水口,再灌水,进行96小时的严格闭水试验。闭水试验中,要仔细观察房间的渗漏情况,有的房屋连续闭水3天不漏,第四天才开始渗漏。若能保证96小时不漏,说明屋面花园防水效果好。
6、排水处理:在屋顶花园防水工程中,排水也是十分重要的一环。通过设置坡度或者安装排水管道等方法,使得雨水尽快排出,避免积水对防水层的损害。
