客厅窗户不小心碰撞到了导致有裂痕,非常的不安全,但是冬天气温低影响玻璃胶的使用,那客厅窗户玻璃裂了冬天能换吗?PChouse给大家讲解一下吧。
客厅的窗户玻璃在冬天有裂痕可以换,但是冬天换窗户存在很多安全隐患。由于冬季天气寒冷,施工人员穿着厚重的衣服,手脚冰凉,会增加施工难度,降低安全性。另外,冬天换窗户的时候,建议在暖和的地方加热胶水,防止因为天气冷,胶水冻住,无法正常使用。另外,冬天换窗户的时候,要检查窗户的密封性,防止以后窗户通风或者漏雨。
1、注意安装当天的天气情况。一般来说,窗户更换和安装工作基本上可以在一天内完成。但是,在特殊情况下,如雨、雪和大风天气,安装将不得不终止。这样一来,恐怕拆下来的洞会直接变成风口…
2、要特别注意窗户使用的材料,尤其是安装窗户用的密封胶、发泡胶等配件。这是一部分,他们需要有足够的质量。通常情况下,使用胶水前最好将辅料加热一点,这样可以防止胶水冻住,影响最终效果。
3、冬天可以选择拆窗和装窗的方法,也就是分窗。比如卧室、厨房等单窗,可以选择拆一窗装一窗的方式。当然,如果是阳台,安装前一定要彻底拆除。
