在走电线和水管的时候,先在墙壁或地面进行打洞安装,也是我们常说的开槽。那为什么水电施工要开槽呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、保护水管电线:如果在施工时没有开槽的话,那安装在地面的水管电线就会裸露在外,工人在来回走动时或施工中难免会碰到,一不小心就会损伤水管电线。即使水管电线的材质很坚硬,装修的时间长了,管子或多或少都会受到一些损坏,因此在水电施工中是需要开槽的。
2、避免抬高地面高度:在水管的安装完成之后,是需要在其表面做一些保护和装饰措施,例如铺瓷砖或装地板。如果不开槽的话,为了隐蔽水电管道,就要再次抬高地面,这样间接就会占用居室的层高,在视觉上会显得更压抑一些。而水电开槽不会抬高地面的高度,同时开槽布线的做法也可以让地面显得更加平整。
3、固定管道、方便施工:在地面开槽,有助于管道的固定,避免在铺瓷砖或安地板时,出现管道移动的现象,在槽内,线路都被固定住,不会来回移动,施工也就更加便捷和安全。如果地面有开槽的话,那日后地板地砖若有损坏也不会影响到管道。无需担心地面开槽会影响房子的承重结构,开槽只是会增加一定的施工费用。这是因为在楼板或者钢筋混凝土结构上面大多还会有一层找平层,而开槽都是开在这个层,所以对房子承重结构一般没什么影响。
