卫生间墙面渗水怎么处理
2023-5-24 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间墙面渗水,有可能是水管漏水,也有可能是防水工程没有做好,那卫生间墙面渗水怎么处理呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、一旦发现卫生间的墙面渗水,我们首先要找到渗水的具体原因,关闭水管总阀,并且将水龙头内的水排干净。一段时间后,若卫生间墙面不再渗水,则表明是墙内的水管渗漏导致的墙面渗水。如果在卫生间淋浴后,墙面会出现渗水的现象,那么就说明墙面的防水层有问题。
  2、对于墙内水管渗漏造成的卫生间墙面渗水,那么在进行维修时有必要凿开墙面的瓷砖,并且要找到水管具体的漏水点。在检测漏水点时,要格外注意水管的接头处,如果接头处有漏水,更换相应的新零件即可。若某段水管损坏,也需要进行修补或更换新的水管。
  3、若卫生间墙面渗水是由于防水层损坏所致,那么我们在处理时,要根据墙面渗水的面积及防水层损坏程度来决定是否凿砖。若墙面渗水面积较小,且渗水情况不严重,则说明防水层损坏较轻,可在墙面涂抹防水宝,就能解决卫生间墙面渗水的问题。如果墙面渗水严重,并且面积很大,就表示防水层被破坏的很严重了,那么就需要凿掉墙面的瓷砖,重做防水层。
  4、在家中卫生间墙面发生渗水时,一定要及时处理,不然会导致大量细菌滋生,还有可能会影响卫生间的使用寿命。
