水电验收打压标准通常是多少呢
2023-5-24 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋装修完成后验收,很重要的一项就是水电验收,那水电验收打压标准通常是多少呢呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  在水电打压中,测试压力不小于0.8兆帕,其中管道测试压力不低于0.6兆帕,且管道长度最好不要超过一千米。若管道装有附件的话,每段管道距离最好不超过五百米,同时在进行加压测试时,使用设备精度应高于1.5级,但不能用气压来替代水压测试。
  水电打压测试一定要符合设计,若无设计说明,在进行打压测试时,管道的打压力应时设备工作压力的150%,且数值不低于0.6兆帕。如果是金属材质的管道,在打压测试中,观察十分钟,打压力应控制在0.02兆帕,再调到工作压力,进行进一步检查,看管道是否存在渗漏问题。
  另外需要注意,在水电打压测试前,应先对各个管道进行接头的检查,且堵头干燥,无漏水问题。值得一提的是如果堵头有水,将会影响设备的表针,从而造成打压数值的不正确。其中在打压中,设备表针没降的话,则说明水电没问题。同时在进行水电打压测试的时候,可晃动压杆,当它在压力设备的针到1左右时,则说明此时的压力是水压的300%,并一直保持着,这属于正常现象。而打压测试,主要是针对水管管道,因此需将冷热管都接好,并保持通畅,但入户管无需接通,将阀关掉就好了。另外水电打压测试一般在管道铺设完工的一天后进行,测试前,还需做一定的保护措施,再来进行打压,以免造成不必要的麻烦。并且在打压过程中,业主、项目负责人、包工头都需要到场,一起进行测试的完成。
