墙面瓷砖开裂非常影响美观,而且还影响墙面防水。那墙面瓷砖开裂是什么原因造成的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、首先可能是因为选择墙砖的质量太合格,质量的好坏也会影响到后期的硬度,包括它的承载能力,如果质量不好,后期就非常容易开裂。
2、也有可能是施工的时候瓷砖没有浸泡水,一般来说在贴瓷砖的时候,都需要让瓷砖拥有一定的吸水率。如果没有浸泡水就贴,后期水泥就会大量失水,从而会出现开裂、脱落的问题。
3、另外一点就是选择的水泥砂浆没有达标,强度不够,就会导致墙砖容易出现开裂的情况,有些人选择的是瓷砖粘结剂,但是这种粘结剂不合格,也会导致达不到粘贴的效果。
4、最后一个原因就是没有按照一定的规范铺贴,比如瓷砖和瓷砖之间需要留一定的缝隙,要不然后期热胀冷缩就容易膨胀,从而会导致瓷砖出现开裂,甚至后期还会出现空鼓、脱落的现象。
