厨房门能有效的阻隔油烟散发到客厅等区域,那厨房门最佳尺寸是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。
厨房门的标准尺寸通常是0.8m×2m左右,但也可以通过厨房空间的大小调整尺寸。普通滑动门的宽度一般在60公分到90公分之间,高度一般在1900~2400公分之间,厨房大小不一样门的尺寸也有所差别。
厨房推拉门款式比较多,根据不同场所的需求,推拉门的尺寸也就会有所不同。例如厨房推拉门的尺寸一般是1900mm至2400mm,阳台推拉门的尺寸一般是800mm乘2000mm,室内门的推拉门尺寸一般是800mm至90mm。大家在选择推拉门尺寸时,可以根据实际装修需求来选择合适的尺寸。
