有些瓷砖用久了有异味,比如腥味,屎臭味等,那瓷砖发出屎臭味是怎么回事呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、瓷砖当中有屎臭味可能是瓷砖里面含有一定的石膏,从而它们在接触到水之后就会发出腥味,假如没有把窗户打开通风的情况下,时间一长屋里飘散的就会是这种屎臭味。而且这种味道还会大量的滋生细菌。
2、还可能是瓷砖有空鼓的现象,从而它的里面有了积水之后,滋生了一定的细菌,这样也会发出这种屎臭味。
瓷砖有臭味该如何去除
1、瓷砖有臭味,我们要定期把窗户打开通风、换气,这样会使屋内的异味随着空气流出去,从而室内就不会有这种臭味了。并且我们可以拿一个桶,在桶中装上凉水之后,往凉水当中加一点醋,然后把它放在有臭味的地方,这样也可以把臭味给消除。
2、如果家里的瓷砖当中臭味比较严重的情况下,可以用水果的果皮来把异味消除。例如橘子皮以及柚子皮,它们可以把臭味给遮盖掉。这样是比较方便,而且成本也很低的。
3、而且瓷砖发臭,也可以在拖地的时候在水中加一些风油精以及洗涤剂,它们也能够把臭味给消除掉。而且在用这种加过洗涤剂的水拖完地之后,地面上都是会比较清香的。接着要把窗打开进行通风,并且晾干就可以了。
4、也可以在拖地的时候,往地上洒一些香味的液体。这样在拖地的时候,把它拖干净之后,地面上就会发出香味,这样也就会把臭味给遮盖掉了。不过地上拖完之后,是要把它打开窗并且使它晾干的。如果地面一直处于潮湿的状态下,就会一直有这种臭味。
