卫生间是用水的高频区域,如果地面不平整,会导致排水不通畅,地面低洼处有积水。那卫生间不平积水不想砸砖怎么办呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、如果卫生间漏水轻微,经检测后是防水层损坏所致,我们可以先将卫生间的地面清洁干净,使基面无积水、灰尘等杂物,并在防水层损坏的位置涂抹防水材料,瓷砖的缝隙也要注意,不得漏涂,然后在地面进行大面积地涂抹。如此,24小时后,即可解决卫生间漏水,但质保时间较短,日后仍需防水。
2、对于上述卫生间轻微漏水,加之防水层破坏面积不大,我们也可以找相关的维修人员免砸砖做防水,简单来说就是使用高压注浆双组份环氧树脂胶的方式,修补地面被破坏的防水层。待施工完成,就能达到补漏的效果,并且施工时间短,质保时间很长(5~10年以上),因此大多数人在遇漏水问题时都采用该方法。
3、目前市场上有一种防水产品,就是将水晶胶涂抹在瓷砖上,不影响美观,并且能快速解决漏水问题(以上都是针对卫生间轻微漏水)。
4、若卫生间漏水严重,导致楼下的天花板、墙面大面积渗漏,则说明地面的防水层大面积破裂,必须找维修师傅,凿开地面,并重做防水层。
