卫生间是人们日常生活中不可或缺的空间,但是由于其使用频率极高,也是易患水患的场所。因此,在卫生间装修时,防水措施的实施显得尤为重要。那么,如何才能保证卫生间的防水质量呢?下面,本文将从防水材料的选择、防水工艺的操作、防水效果的检验等方面进行详细解析。
一、防水材料的选择
在选择防水材料时,要有选择性的采用专业防水材料,如防水涂料、防水涂塑膜、防水卷材等。其中,防水涂料具有使用方便的优点,混合后直接刷在墙面和地面上即可。防水涂塑膜和防水卷材,可以有效地密封水分落到卫生间两侧的石膏板间隔,水分不会侵入发霉,使用寿命较长。另外,为了保证防水质量,尽量选择合格的防水材料,遵循国家有关标准进行选用。
二、防水工艺的操作
防水工艺是防水的关键,如果防水工艺不到位,即便使用了优质的防水材料也会出现渗漏、开裂等问题。所以,在防水工艺的操作上,一定要保证操作规范。具体操作流程如下:
1.清理卫生间表面,装修之前清楚卫生间里面的多余垃圾和杂物;
2.将表面处理平整,在保证表面平整程度的前提下,尽量稍微磨一下,以便于涂刷防水材料的附着力;
3.申涂底涂料,一般要涂两遍,并等待每遍接近干燥皮,再涂上一遍;
4.涂抹一般的中涂料,中涂料要求的厚度和密度比底涂料要高,保证防水效果确立后,再上后期涂料;
5.涂刷面涂料,可以根据自己的需要进行选择,一般分为哑光面和亮光面两种。
三、防水效果的检验
防水效果是判定防水质量的最终指标。在防水工艺完成后,要进行防水效果的检验。主要检测如下:
1. 喷淋水测试:在防水层施工结束后,用喷淋水浇淋,运用手感觉是否有渗水现象,检测防水层密封性能;
2. 都能测试:将干燥的沙子和水混合在一起,然后在找寻模拟水淹没的され,查找形成的用力缝进行检测;
3. 温度变化测试:在卫生间施工结束后,在室内升温或降温时,用手触摸防水处是否有其它现象,确保防水层不会受到温度的影响。
