新房吸甲醛的有哪些
买到一个新房,除了喜悦之外,还有一个需求就是房间空气质量。许多人都考虑过房子的甲醛含量,因为甲醛对人的身体健康有着很大的影响。那么,新房吸甲醛的方法有哪些呢?
首先,增加通风。
在刚刚接手新房的时候,可以打开窗户进行通风。在通风的时候,可以打开窗户两侧或者从上到下两侧通风。通风的作用是通过空气流动来换取新鲜的空气,这样就可以把室内的有害气体排出室外。此外,在通风的过程中,可以选择一些盆栽植物,盆栽植物可以吸收一些挥发性有机物,从而达到减少污染的效果。
其次,使用活性炭。
活性炭是很好的净化剂,可以有效地吸收空气中的有害气体。根据房间面积的大小,可以选择使用不同种类和数量的活性炭来进行净化。放在室内需要净化的区域,活性炭可以慢慢地吸收空气中的甲醛等有害气体,达到净化房间空气的效果。需要监测室内的甲醛含量,当甲醛含量高时,就需要及时更换活性炭。
最后,选择合适的材料。
在新房装修中,需要注意选择环保材料,并且避免使用含有甲醛等有害物质的材料。例如:实木家具、石材、瓷砖等,这些材料没有添加剂,不会产生甲醛等有害物质,不仅环保还美观。如果使用板材、涂料等含有甲醛的材料,应该选择一些真空处理以及低挥发性的材料,降低甲醛含量。
总之,新房吸甲醛的方法有很多种,从通风、使用净化剂到选择合适的材料都可以达到净化室内空气的目的。在购买房子之前,可以了解楼盘开发商的环保措施以及施工工艺,选择环保的建筑材料,以降低房屋甲醛含量。购房后,可以根据自己的情况施行相对应的吸甲醛方法,净化室内的有害气体,为家人的身体健康保驾护航。
