先贴壁布还是先安装门窗套
家庭装修中,墙面的处理非常重要。无论是在装修施工的前期还是后期,严格按照流程进行建造,都是必须要注意的事项。在贴墙布和安装门窗时,设计师往往会遇到一个难题:到底应该先贴壁布还是先安装门窗套呢?
从施工效率来看,先安装门窗套会更好,因为门窗套在施工中占据着空间,如果先安装门窗套,会使得墙面处理和贴壁纸变得更难。此外,如果先贴壁纸再安装门窗套,当安装有瑕疵或者需要修补时,根据之前遮盖墙上的壁纸可能会导致维修过程繁琐,成本较高,这就会为最终完工后的效果带来明显的矛盾。
另一方面,有些家装设计师建议先贴壁纸,因为贴壁纸时需要用到许多器材,比如虎钳、地刮板和市电贴纸机等,而这些器材放在安装门窗套时占用的空间较多,而贴壁纸时还需要利用墙面空间做为综合平台贴前的墙纸,这样对贴墙纸的工艺和技术是非常有利的。
从工艺技术来看,我们需要结合具体情况。如果选择先贴墙纸,则需要严格按照工艺规范进行实施,否则很容易出现瑕疵。因为贴纸时一定要保证每条墙纸的竖直水平度相对稳定,如果不严格控制,会导致施工质量下降。因此,如果贴墙纸的技术不够成熟的话,就会面临后期修补的尴尬。
同时,对于初次购房的业主来说,经济上也是需要考虑的。如果预算有限,先安装门窗套会是一个比较理性的决定。在经济许可范围内,施工方应根据实际情况权衡利弊,采取最优策略。
综上所述,建议先安装门窗套,因为这样有利于整体施工效率的提升。具体到操作上,可以让工人在安装门窗套时,保持一定的墙面间隔并尽量不影响墙面处理及贴壁纸的进度,这样可以在贴完墙纸后省去维修及维护的麻烦。当然,具体还需要根据施工现场实际情况进行调整,做到既能保证工作效率,又能保证施工质量。
