洗衣服这件事,总有些别扭和不顺心难以言说~
像是洗烘机总在高频使用,但是每次收集脏衣-洗衣-晾晒-整理收纳的动线都太过曲折。洗衣区又很容易拥挤狭小,洗烘机叠放后,又要垫脚操控,又得弯腰取物。整个操作下来,难免要晕头转向~
图源网络
加上洗烘机本身也有很多槽点不吐不快,比如总把衣服洗坏、烘干时间太长还效果不好、工作时噪声过大、娇奢衣物无法在家洗护等等。
「不好洗」的日常如鲠在喉,让洗衣这件小事既不顺手也不顺心~「不好住诊所」帮你搬来救兵!设计专家和产品专家从装前-装中-装后全流程,帮你一次性解决衣物洗烘护的琐事难题!
装修前:从需求出发,先定位置,后选产品
改善家中洗衣现状的第一步不是立即动手改改改,而是先冷静下来从以下3方面梳理清楚自家的洗衣需求:
✔ 家庭结构:不同家庭情况的洗衣需求也会有所不同,比如是自己独居还是多人家庭、是否养宠等。最理想的方案是“专人专机+专机专用”,比如两代人有各自专属的洗衣机,外衣内衣有各自专用的洗衣机。
✔ 家务习惯:明确家庭中由谁来主导家务,主导人的洗衣习惯是什么,有无特别需求。比如希望洗衣房是封闭式还是半开放,洗衣机+烘干机放在哪,收纳要求是什么等等。
✔ 生活方式:考虑日常的洗衣频次和衣物材质。如家庭成员是否需要每天都换洗衣物,羊毛、真丝、羽绒等娇贵衣物多不多,对衣物烘干养护是否有特殊需求等等。
上有两老、下有两小的好好住用户@张大娘的小生活 过着三代同堂的幸福生活,但一大家子的衣物洗护起来也真是不容易
梳理清楚需求后,接下来要结合自家的户型情况,选定洗衣区的位置,设计师推荐的可选空间有:
✔ 独立洗衣房:洗衣与各类家务整合,清洁用品统一收纳摆放,更符合日常家务习惯,也可以很好地降低洗烘时的噪音干扰。
✔ 卫生间:对于洗衣频次较高的家庭,将洗烘产品放在卫生间,沐浴-更衣-洗衣的流程动线更加顺畅,也节省空间。
✔ 阳台:将洗烘产品放在阳台一侧,并顺势打造一个洗衣角也是如今很常见的做法。可以选择做过防晒烤漆的机器或将产品避光摆放,并提前做好水电规划+防水工作。
✔ 走廊:走廊属于不被关注的视觉盲区,洗烘产品放在走廊可以将原本利用率不高的区域用起来,避免占用其他空间,同时使用起来也比较便利。
✔ 靠近衣帽间:出于动线的合理性考量,集中一个空间进行待洗衣物存放-洗衣清洁-洗后整理收纳,可以减少家务劳动的折返和强度,适合完全不需要额外晾晒的洗烘产品。
好好住用户@臭臭Choseciu 在入户门旁边安排了一个洗衣房,方便回家后立即换洗衣物
空间确定后,设计师建议业主在设计前就要明确购买的洗烘机类型和尺寸,而不是简单粗暴地预留一个通用尺寸。
如今洗烘产品种类多样,常见的有波轮洗衣机、滚筒洗衣机、洗烘一体机、洗烘套装、洗干集成机、壁挂洗衣机等等。
提前明确型号可以更精准地预留尺寸和水电,让产品与柜体紧密结合;也可以让洗烘产品的颜色外观与全屋的设计调性更契合。
对家居设计有强迫症的好好住用户@尘艾伦Alain 要求阳台洗衣区也要搭配合理、严丝合缝
既然选择这么多,怎么判断什么样的洗烘产品更适合自己呢?
设计师认为选择的核心是要明确自己需不需要烘干机,你可以问自己几个问题:
1.你希望阳台更美观好用,不再挂满衣服?
2.你希望洗衣不挑天气,想洗就洗、洗完就能穿?
3.你希望衣物能够除菌消毒,穿着使用更安心吗?
如果你的回答都是肯定的,那么你确实需要一台烘干机。
接下来要继续明确你需要一台什么样的烘干机,同样再问自己几个问题:
1.你家洗衣区面积多大?宽度在150cm以内吗?
2.你家经常洗衣服的人身高在170cm以下?
3.你的羽绒服、羊绒大衣、真丝衣物、衬衫的数量多吗?你希望在家就能清洗养护娇贵衣物,不必再去干洗店吗?
4.你希望衣物一次透干,无需二次晾晒吗?
5.你与老人小孩同住?家里是否有养宠物?
6.你希望家居设计更精细完美,即便是洗衣区也要严丝合缝,与家中风格调性契合?
如果有3道题以上都是肯定的答案,那么你需要的烘干机要注意高度、烘干更专业、外观更简洁精致才行。
家有过敏体质宝宝的好好住用户@木木林suzy 对衣物的洗烘护有严格要求
其实,找到完全符合自己需求的产品并不难,但对比完产品,大家心里总是有个问号:
洗烘产品的价格差异这么大,从3位数到5位数的都有,产品间的差异性究竟体现在哪?万元洗烘机的性能和价格能成正比吗?
为此我们也专门请教了海尔干衣机的首席研发工程师邴进东,据他介绍,以下3点因素对产品价格的影响较大:
✔ 外观:一体化程度、面板、视窗、容量、超薄等。
如今产品的外观设计趋向极简化,外形简洁、线条感强的产品更受欢迎。比如卡萨帝中子F2洗干集成机采用了洗干护一体集成的外观设计,机身更小巧简洁。
150cm的高度,方便身材娇小的用户拿取上层筒内衣物,省去了垫脚操作的危险与不便。纯平设计也解决了筒门凸出的问题,与柜体融入性越强,空间整体感就会越好。
✔ 配置:热泵系统差异、电机差异、风机材质、降噪材料配置等。
很多洗烘产品是一个电机同时驱动内筒和风扇,内筒只能单向转,致使衣物缠绕抱团、烘完外干内湿;风速固定又会造成大件吹不透,小件贴筒壁的情况。
而卡萨帝中子F2洗干集成机使用的是滚筒电机+风扇电机的双擎干衣技术,独立电机带动内筒1:1正反转,减少衣物缠绕的同时,让内外层衣物均匀烘干烘透。
独立风机还可根据衣物面料智能调节风速,大件强风舒展烘透,小件微风柔烘不贴筒,洗烘效果更突出。
普通热泵烘干vs双擎热泵烘干效果对比
✔ 体验:烘干效率效果、面料呵护程度、静音效果、除毛屑效果、空气洗效果等。
不同价位的洗烘产品在功能上的体验感也会有所差距,比如一般的洗烘产品无法很好地洗护羊毛、真丝等娇贵衣料,只能送去干洗。
卡萨帝却首创提出养护湿洗的价值主张,欧洲进口的湿洗剂抗缩护型,绵密泡沫缓冲配合精控柔洗轨迹,能有效减少衣物与内筒的摩擦和损伤,秋冬大衣在家也能轻松洗护。
超雾化空气洗还提供了标准、除菌、祛味、除皱、蓬松、除潮6种专业养护方案。丝绸、羊毛、貂皮、羽绒、精致家纺等高端衣物想穿就穿,在家就能实现清洗和护理。
卡萨帝中子F2洗干集成机
装修中:关注水电细节,卡准进场时间
开始装修后,虽然已经结合需求确认了洗衣区的位置和洗烘机的型号尺寸,但仍有一些琐碎细节不能忽略,比如洗衣区的水电规划和产品的进场时间。
设计师介绍,洗衣区的水电规划要综合考虑用电安全以及安装+使用+检修的便捷性。
✔ 如果洗烘机旁边有储物柜体/台盆的话,可以将上下水和电源都放在柜体下部,通过柜体开口把管线嵌入进行连接。
这样做的好处是洗烘机可以尽量贴墙,节约空间;也可以在不搬动洗烘机的情况下操作水阀电源,便于安装和使用过程中的检修。
✔ 如果只有洗烘机没有柜体包裹,也尽量不要把水电位置留在机器的正背后或者正下方,这样会给之后的安装和操作造成不便。
*需要注意的是:
1.洗衣机出水角阀应带自闭阀芯,可以避免洗衣机软管脱落漏水。
2.洗衣机地漏选择全封闭式地漏,防止瞬间出水量过大造成返水。
好好住用户@辣酱Shinsu 在走廊处配合洗烘机定制了整体柜
虽然洗烘产品在设计前就确定了型号尺寸,但并不着急购买,业主可以在硬装的后半段开始比价购买。进场时间最好选在硬装全部结束、完成开荒保洁的状态下。
设计师建议尽可能安排此类大件固定电器一起进场安装,一是方便水电工现场进行配合;二是大件搬运过程中可能会造成墙地面磕碰,一起进场方便进行统一修复。
装修后:一些容易忽略的洗烘日常
新家入住后,洗衣区就正式登场,开始发挥作用啦!为了让千挑万选的洗烘机功能极致发挥,一些容易忽略的洗衣日常,千万要注意。
✔ 洗烘前注意
· 查看洗标:所有衣物洗烘之前一定查看衣物洗标,确认正确的洗烘方法。
· 注意硬物:取出口袋中的硬物和杂物;衣服的纽扣和拉锁需要系好后将衣服外翻过来,防止硬物外露损坏筒壁。
✔ 洗烘中注意
· 适量洗烘:不要一次性清洗/烘干太多衣物,更不能超过洗衣机的承载量。
· 专属模式:真丝、羊毛、羽绒等特殊面料,要选择专属的洗烘程序,且不建议混洗混烘。
· 脱水抖散:烘干前确保所有衣物都充分脱水,抖散后再烘干,可以减少烘干时长。
· 使用支架:对于易损衣物,需放在烘干支架上进行烘干,如羊毛、鞋子、包包、帽子等。
✔ 洗烘后注意
· 清洁机身:清洁机身+主控板表面灰尘污渍,切记不要使用有机溶剂或腐蚀溶剂来清洁。
· 清洁水盒:机器运行时,蒸汽凝结成水并储存在水盒中,程序结束后记得及时清空水盒。
· 清洁内筒:使用一段时间后,可用抹布或专业清洗剂清洁内筒筒壁及筒门下方金属传感器,保持筒内清洁及感应器灵敏度。
· 清理过滤网:烘干后及时清理过滤网,可用清水冲洗并晾干后装回。
入住近4年,好好住用户@xidylee 更换了洗烘设备并升级了洗衣房
当下,洗衣机不仅是家家必备,不少家庭还进入到了「人均一台洗烘机」的精洗时代。
虽然洗烘产品的设计寿命大多在10年左右,但为了能及时享受更好的洗烘效果和洗衣体验,洗烘机也着实没必要用坏了才能换。
你觉得什么时机就可以更换家里的洗烘产品了?快去「拯救不好住」一起讨论吧!
特别鸣谢:
设计专家 冯晟堃@武汉小小空间事务所
好好住认证设计师
设计专家 诃子@诃子-
好好住认证设计师
设计专家 张通@桐话空间_张通
好好住认证设计师
产品专家 邴进东
海尔干衣机首席研发工程师
