开发商的窗户能不能换
买新房的时候,很多人都会关注开发商所使用的建材和手法,相信没有人会认为开发商所选用的建材是最好的。其中一个大问题便是关于开发商的窗户是否可以换掉,这似乎成为了购房者心中的一个疑问。
首先,我们需要了解一下开发商的窗户是什么样的。一般来说,为了节省成本,开发商会选购成品窗户或预制窗户来达到更好的经济效益,这些窗户的质量和档次较低。同样,价格也会相应被控制。
但是,开发商的窗户一旦安装,房主是否可以随意更换?
由于开发商选购的是成品窗框或预制窗框,这些窗框为标准规格,如果需要更换窗户,必须要找相同尺寸的窗户进行替换,否则的话就需要在上面打开窗框,对整个窗户再进行重新确认尺寸,耗时耗力、费事费力!
除此之外,还需要考虑到另一个因素:质保问题。开发商的成品窗户一般只有一年的保修期,如果超过保修期,出现窗户问题就需要自己来承担维修费用。而如果自行更换窗户的话,毁坏窗框便会导致整个房屋外墙存在安全隐患,这也意味着更换窗户的行为是会对房屋的质保产生影响的。
所以,能否更换开发商的窗户,还是要看情况。如果您想要重新装修房屋,优先考虑整体其他装修问题,在装修期间可以和开发商协商窗框是否可以换新,或是对窗户进行维修。如果需要自己更换窗户的话,最好选择规格和外观相近的窗户来保证整体外观的协调性。同时,在更换窗户后,还要注意房屋的安全问题。
总之,购买新房需要仔细考虑各种细节问题,但是如果真的需要给开发商的窗户进行更换,也需要在维护房屋质量的前提下去选择适合自己的窗户,维护好自己的住房环境。
