委托装修公司装修后,验收可以通过以下步骤进行:
- 整体验收:对照装修合同和设计方案,对整个装修工程的质量、工程量、材料、规格、质量标准、施工工艺等方面进行检查。
- 隐蔽工程验收:检查水电安装和防水等隐蔽工程是否符合要求,在装修完成前必须进行隐蔽工程验收。
- 木工验收:检查木工制作的项目是否符合要求,包括构造是否直平,转角是否准确,拼花是否严密准确、弧度和圆度是否顺畅,柜体柜门开关是否正常等。
- 油漆验收:检查家具混油的表面是否平整饱和,家具清漆的表面厚度是否一致,墙面乳胶漆是否平整均匀等。
- 泥工验收:检查贴砖砖面是否平整,砖面缝隙是否规整,有地漏的位置是否有排水倾斜度,带图案的砖拼花是否正确等。
- 金工验收:检查金属体之间构造是否平直,金属窗体是否开关灵活,规格厚度是否达标,产品型号品质是否与合同约定一致(包工包料的情况下)。
- 其他杂项验收:根据合同项目的规定,逐条审核工程项目是否全部完成。
在验收过程中,如果发现不符合要求的地方,及时提出修改或补救要求。
