先装油烟机还是先装橱柜,这是许多业主在进行家居装修时经常会遇到的问题。对于这个问题,不少人选择先安装橱柜,因为橱柜相对来说更能直接满足他们的储物需求,而油烟机则显得有些次要。但对于一位专业家装设计师来说,正确决策是非常重要的。接下来,我将为大家详解一下这个问题,希望能够给大家带来一些启示。
从家居装修的角度来看,首先需要考虑的是厨房的整体布局和结构。既然是先装哪个,那么必须要有一个先后顺序。事实上,早先安装橱柜的观点,确实存在着一定的合理性,但是,安装橱柜并不一定是不可或缺的。反过来说,油烟机却是必须要先装的。这是因为,厨房所要处理的是一切涉及到食品的流程,而食品中不可避免地要产生许多油烟和污垢,在此过程中,油烟机若是缺席,其可能带来的卫生问题又是不容忽视的。因此,我们可以看出,一个好的油烟机系统,是厨房中必须要先考虑的设备之一。
正如前面所提到的,油烟机的设置在厨房中是至关重要的。它可以有效地过滤掉空气中的污染物,使居室中保持空气新鲜和整洁。除此之外,还有更加实际的好处。如果你在橱柜之前安装了油烟机,那么在安装橱柜的时候,你就不会受到油烟机所占据的空间的限制,这将使得你的橱柜可以更好地满足你的储物需求。所以,油烟机应该放在你装修计划的首要位置,乃至于第一步。
与此同时,也有可能存在一些特殊情况。例如,在你的厨房中,橱柜和油烟机之间的距离特别短,或者说你的油烟机和橱柜布局之间的比例相差不大。如果是这种情况,那么,完全可以把橱柜的安装时间提前一些。这种情况下,你还可以考虑最小化你的橱柜设计,因为油烟机已经占据了一部分区域。
总之,在进行家居装修时,我建议大家优先考虑安装油烟机。这样可以保证厨房的通风和洁净,并为其它的设备提供一个更为宽敞的设计空间。对于橱柜的安装,尽管它也是很重要的一个组成部分,我们也可以在之后来安排。
