卫生间地面防水用刚性还是柔性
卫生间地面防水是卫生间装修中一个极其重要的环节,因为卫生间环境湿度大,而湿度是地面最大的威胁之一。如果地面防水处理不当,就会引发种种问题,如墙面发霉、地面破裂、电器漏电等。在防水处理中,用刚性还是柔性更为有效,或者说更加适合呢?这是许多业主装修卫生间时比较头疼的问题。
首先来介绍一下刚性防水。
刚性防水主要靠水泥砂浆或地漏漆将卫生间地面封闭起来,防止水分侵入。相对于柔性防水,刚性防水有着更为坚固的防护层,在防水效果上要比柔性防水更加出色。在施工时,刚性防水需要完整的材料和作业流程,否则就会出现漏水问题,这就要求业主在施工前必须找一个经验丰富的施工队来施工。
接下来是柔性防水。
柔性防水方法就是把防水材料切割和挂条后固定在防水地面上,这种方法的防水材料具有一定的柔韧性,能够有效的自适应地面的变化,从而达到更好的渗透性能。同时,因为柔性防水材料的选择范围更加广泛,如丙烯酸系列或TPO系列等,其隔热、耐紫外线性、足够柔韧等特性能够更好的适应复杂环境下的要求。
对比分析
中央空调地埋式机房无论是采用刚性防水还是选择柔性防水,共同要求的是拥有一定的透气性能,因为机房给出功率有时候很大,如果处理不好的话,机房车间内的热量很难散开,这就导致电子设备使用不久后就出现故障,所以透气性设计非常重要,是所有防水处理的关键所在。
在选择防水材料时,业主需要考虑的因素也有很多。首先,应该根据房间的特点(如面积,形状等)来选择防水方法。在卫生间装修中,对于一些弯曲的地面或地砖是不均匀的区域,柔性防水处理会更为有效,防止由于地面形状的变化而引发的漏水问题。而对于类似于中央空调地埋式机房这种大型空间的处理,刚性防水处理较为实用。
合理选择
综上所述,无论是刚性防水还是柔性防水材料,都有着各自的适应环境。如果在选择防水材料方面没有很好的技巧领会和把握,在施工过程中就会导致各种问题的出现。在地面防水处理中,选择适合防水的处理方法是非常重要的。
