沉箱卫生间排水管怎么做止逆阀
沉箱是卫生间深度较浅的浴室家具,最近几年非常受追捧。这种设计可以在小空间内创造一个豪华的沐浴体验。然而,沉箱排水管的设计也是一个必须注意的问题。由于排水管为垂直向下延伸,在排泄物流动到下水道之前,有很大可能性会逆流回来。所以,非常必要的就是在这个排水管上安装一只止逆阀,这样可以避免下水管道中的水逆流到沉箱中,以减少卫生间污水对住宅内设计和居住环境造成的影响。
止逆阀的基本知识
止逆阀能够保持水流的向前流动,防止水逆流或倒灌,我们称之为正向阀(check valve)。不同类型的止逆阀具有不同的工作原理和安装方式。但是,无论选择哪种止逆阀,其基本原理都是一致的,就是遵守正向流动和方向阀门相反的反向流动阻力,从而防止水逆流。
对于沉箱卫生间中的排水管,我们建议选择一个“弹簧式止逆阀”。这种类型的止逆阀具有很好的防倒灌性能,并且安装简便,维护也比较方便。另外,还有防倒灌的两向止逆阀,虽然功能更加强大,但是成本也更高。
如何安装
在安装沉箱卫生间的排水管止逆阀前,需要首先确定应该安装何种类型以及何种材料的止逆阀,这同时又和排水管的材料和尺寸有关。通常我们会建议使用τb 40 mm(塑料管)或τb 50mm(铸铁管)的弹簧式止逆阀,也可以根据需要定制止逆阀尺寸。以下是安装过程:
1.准备材料
止逆阀的安装需要的材料通常是弹簧式止逆阀,以及其他必须的附件,如管道接口、夹具等等。
2.检查管道
在开始安装前,必须检查排水管道,确认其没有堵塞,没有泄漏和裂缝,并且所有接口都已经连接正确。
3.确定安装位置
根据安装包装上的说明,选择安装位置,在沉箱入口处或安装在管道的顶部。需要特别注意的是,要选择水着陆的地方,以确保正向阀可以顺畅工作,而且更容易清洗和维护。
4.安装止逆阀
将止逆阀放在管道连接处,确保它能够正确地插入,并且角度垂直或相同。使用夹具在管道上固定止逆阀,并且使用扳手将夹具紧固。
5.测试
安装完成后,需要测试止逆阀是否正常。在此之前,需要检查所有管道接口是否固定紧密,否则可能会导致周围零件的密封不良。然后放置一些水来检查排水管是否工作正常,确保水不反向流驶。
