衣柜挂衣杆安装位置尺寸如何
选择合适的衣柜尺寸和挂衣杆的高度,是设计一间合理的衣柜的重要环节。那么,衣柜挂衣杆应该安装在何处、何高度呢?衣柜的挂衣杆安装位置和尺寸,一定程度上影响了我们使用衣柜的便利性及舒适度。
首先,我们要考虑家庭成员的身高情况。在安装衣杆时,衣柜底下,应至少留出22厘米的放衣间隙,这样才能灵活摆放鞋子、箱子等其他物品。其次,衣杆高度也是必须考虑的因素。如一般成年人(男士)适宜衣杆高度在150-160厘米左右,女士衣杆高度一般适宜在135-145厘米之间。如果是儿童衣柜,则相应的随着年龄段的变化和身高的改变,衣杆的高度需要调整。除此之外,深度方面的设置,一般应该满足成人外衣的衣架挂矮在高挂的上方,长外套挂长,短款挂短,并且方便取放。
应该如何安装衣杆,才能达到更合适的位置呢?对此我们需要注意以下几点:
1. 安装位置距离侧板的距离不应小于10厘米,以保证衣柜的结构稳定性。
2. 在安装时,要注意横杆与侧板之间的距离,一般为30-40厘米左右。如果衣柜宽度较大,可以采取多拖杆固定,保证整个衣柜的质量。
3. 在安装挂衣杆时,注意不要让它突出衣柜过多。否则,会使衣服上下扭曲变形,穿着不整洁。最好让挂杆与侧板平行。
4. 如果你的衣柜带有活动门,那么在安装衣杆的位置时,还需要注意活动门的开合情况。确保门的打开和关闭不会因为衣服的存在而阻碍。(15厘米左右距离)
5. 最后,在安装衣杆时,我们要选用耐重的衣杆材料。建议使用不锈钢材料,其强度、耐腐性都是十分优越的。而且,还可以有效的防止生锈、污染衣服。
综上所述,衣柜挂衣杆的安装位置和尺寸的设置,应该根据家庭成员身高和年龄段情况进行衡量,并加以合理搭配。一定要注意的是,在安装过程中,保证衣柜的结构稳定性和耐重性,可以在一定程度上提高衣柜的使用寿命和舒适度。
