在壮观的外墙脚下,游泳池从露台延伸出来。混凝土、大理石和水泥混合在一起。
在里斯本以南 40 公里处,著名建筑师 Ricardo Bak Gordon 与他的设计事务所建造的房子是当地最具特点的度假屋之一。这栋建筑线条简洁,犹如直立在沿外立面而建的水池中,涂有染色石灰涂料的外墙与周围干燥气候下的自然景观完美融为一体。这是一个因地制宜的项目。
建筑物的外部采用了该地区普遍使用的一种材料—石灰漆,颜料与景观融为一体。
格兰多拉(Grndola)小镇位于葡萄牙阿连特茹大区(Alentejo)的塞图巴尔(Setúbal),以其农业生产而闻名,特别是软木。今天,这座小城凭借海滩、自然保护区和文化遗产成为旅游胜地。这个建筑项目起源于四个朋友的一个愿望,他们希望建造一处融入景观的小型度假屋。Ricardo Bak Gordon在里斯本的事务所为他们设计了一个 T 型建筑,前方连着游泳池,建筑向两翼展开,形成很大的开面,构成了遮阳的庭院,发挥了避暑作用。大窗户和几何形状的开口为无障碍观赏自然景观创造了条件,与自然持续保持联系则是房主的优先诉求。建筑师的目标是沟通内部与外部,令设计意图、建筑规模与周围土地的画面感和吸引力相互匹配。
走廊环绕着带有水池的露台,彩色的水泥地面、墙壁和天花板上覆盖着染色石灰砂浆。
画面中有挪威设计师Torbj?rn Afdal,Bruksbo于20世纪60年代设计的?Hunter?扶手椅,旁边是艺术家Roger Capron于20世纪70年代制作的马赛克桌子。白色落地灯购于马德里的拉斯特罗(Rastro)市场。
这栋名为 Casa Azul 的现代建筑犹如起飞的宇宙飞船,既美观又环保,同时还融合了当地的建筑风格。建筑占地 370 平方米,分为两层。其中一个纵向空间为公共生活区域,中央有一个小庭院,周围是弯曲的通道,通往内部空间的中心,那里大部分时间都处于开放状态。三间卧室都带有小露台,第四间卧室位于一楼,另外还设置了车库和提供服务的房间。宽敞的客厅和餐厅通过大开口通向水池。
葡萄牙埃斯特雷莫斯(Estremoz)生产的大理石装饰着水池和部分外墙,与 AquaBright 的热塑性染色混凝土融为一体。
对于这栋建筑,Bak Gordon的设计思路为采用简单方法,但需回应好高温炎热的问题,尽量避免人工干预措施。他解释道:“这栋房子仿佛直立于南侧立面的水池,水面上则映射出整个景观。墙的另一侧为公共空间,包含两个宽敞的房间,以及两个关键的室内外过渡区。由于当地气候条件的限制,这是必不可少的。”这个关键部分即是两个可以远眺地平线的阴凉露台。
左图/ 通过一个通向院子的大型开口,可以观察出墙壁的厚度。
右图/ 开口的对面摆放着一对Hunter扶手椅,由设计师Torbjrn Afdal设计。Daphine Terra落地灯由 Tommaso Cimini设计。墙上悬挂着Roger Capron于七十年代创作的马赛克壁画。
左图/ 壁炉位于一个角落中,没有任何装饰。旁边是Tommaso Cimini设计的Daphine Terra落地灯(Lumina 出品)。右侧是Eduardo Chillida的作品。
右图/ Tommaso Cimini 设计的厨餐厅带有收纳空间,采用砖头砌成,石灰砂浆饰面与墙壁保持一致。
白色Semi吊灯由 Claus Bonderup 和 Torsten Thorup 设计,对 1968 年出品的原作进行了重新设计(Gubi 出品)。水龙头由 Quadro Design 出品。
覆盖在软木隔热层上的石灰涂料采用天然的大地色调,为房子带来了微妙的氛围,这也体现出葡萄牙当地的建筑元素。整个建筑物内外均采用这种涂料,构成了一致性和延续性,如建筑师所言,这体现出了其特点:“房子全部涂有染色石灰砂浆,并使用软木作为外隔热层。空间的大小和几何形状经过了精心设计,并带有宽大的开口,这种质感唤醒了我们的感官。”如果说石灰砂浆的颜色让建筑物融入到乡村的背景中,那么“动态”的立面则因为水池的反射而不断变幻,无论从哪个角度观察,整个房子都呈现出不同的面貌。
阳光洒在巨大的陶土盆上,与房子的色调相互映衬。
房主在荫凉的露台上散步。
房间里,一把旧椅子被用作床头柜,一个内置面盆的架子上方放置着Eduardo Chillida的作品。20世纪50年代的灯具购于马德里的拉斯特罗市场。床单来自 Zara Home。地面上铺着阿连特茹当地手工制作的羊毛毯。
上图/ 旧椅子被用作床头柜,20世纪50年代的灯具购于马德里的拉斯特罗市场。
中图/ 一个内置面盆的架子上方放置着Eduardo Chillida的作品。床单来自 Zara Home。
下图/ 地面上铺着阿连特茹当地手工制作的羊毛毯。
这座住宅内部空间整体流畅,一切都处于合适的位置。为了不对气温进行干预,保持空气在空间中的自由流动则是必须的措施。这座气势宏伟的房子是一首避世的赞歌,也邀请人们在光滑的粉红走廊中漫步,以寻找自然的清凉感。
